凌風 2015-11-27 09:40:32 | 北京市 其他專業 | 9173查看 2回答
這張圖紙的挖基礎土方量,怎么計算?書上給的計算式不對吧?
這三張圖紙給的信息,是不是應該按獨立基礎的基坑開挖量和地下墻的溝槽量開挖計算?那么書上給的挖基礎土方計算式是不是不對?
在沒有施工方案時,這張圖紙中基礎開挖應是按獨立基礎和地梁或墻下的溝槽開挖計算,如果有施工方案要求可其他的特殊要求時可以不按常規計算.計算式中是按有灰土墊層計算的,與你圖紙中的是不符的.
2015-11-27 09:47:33
書上給的是清單工程量的計算公式,是對的,清單挖土方工程量就是墊層面積乘深的,不計算工作面和放坡的。 你理解的是定額工程量,計算基坑和基槽
2015-11-27 09:54:59
