71****@qq.com 2011-11-04 12:36:35 | 北京市 其他專業 | 580查看 4回答
市政土方的計算方法。
因為工地提供了原位高程和設計高程,我怎么計算土方的挖填工程量?謝謝專家。
就是在測量的書籍里面有個的這個的計算方法 分成網格在一個位置一個位置的
2011-11-04 12:42:02
用網格圖計算
2011-11-04 13:40:39
市政土方的計算方法。 因為工地提供了原位高程和設計高程,我怎么計算土方的挖填工程量?謝謝專家。 回答:是管溝嗎?如是,請按下方法: 1、按檢查井分段。 2、根據管的材質和直徑計算出溝底的寬度,再根據深度算出放坡寬度。 3、通過原位高程的平均值和設計高程的平均值,算出挖掘深度。 通過以上數值就能算出土方體積!ok?
2011-11-04 14:51:09
我認為 應該是平衡土方 原位高程和設計高程有個差數 再乘以面積 就是 挖填土方的 工程量
2011-11-04 21:07:36
