ahcx3931 2015-11-26 14:28:03 | 北京市 其他專業 | 2460查看 2回答
移動腳手架搭拆 費用
移動腳手架搭拆費用,是不是按立方計?一般多少錢每立方?高度大概5米,北京地區
您好:按照立方也可以,但要根據當地實際情況確定價格。另外看看你們的信息價是不是按照電子版發布現在,如果是,看看有沒有關于機械等租賃市場價格,如果有里面會給出各種常用設備的市場租賃費用。參考執行即可!
2015-12-02 14:39:02
我認為不是
我認為是按著構建
就是分開構建算
跟高度有關系
告訴你一個方法
直接搜網上的租賃打電話一問就清楚了
2015-11-26 18:45:21
