xiongjinbao 2010-05-23 17:54:08 | 北京市 其他專業(yè) | 2551查看 3回答
電氣工程活動腳手架
電氣工程活動腳手架怎么記取費用 怎么計算,是根據(jù)什么施工環(huán)境編制的問題補充:該工程屬于層高是5.5米,為躍式樓層,夾層地面還沒有打,梁鋼筋混凝土梁,室內穿線、安裝燈具都得搭設活動腳手架,每在一處施工都必須搭拆一次活動腳手架,由于有夾層的梁擋著,所以施工空間極小,所以一般安裝一個房間腳手架就要搭拆4遍腳手架 施工極為困難,已經(jīng)超出定額取費標準。不知道該怎么取。請前輩們指教 另外求活動腳手架施工方案 對不起問題名字有誤,電氣用人字梯就好 關鍵是水暖方面的 不過不管是電氣還是水暖施工當中都有很大的難度,腳手架費用確實挺高的
已采納北京定額安裝工程的腳手架費用是按人工費的2%計取的,不管你使用何種方式。而不是象土建工程那樣搭腳手架(按面積)的。 按你的描述,層高5.5米,可以另外計取單層超高系數(shù)1.25(即人工工日乘以1.25倍),如果是連躍層在內5.5米,就不用計取單層超高費用了。 安裝燈具、穿線一般是用人字梯,根本不用搭腳手架或活動腳手架。多上工地看看問問。 水暖也好,通風空調也好,搭腳手架也好,用人字梯、高凳也好,都是按人工費的2%計取腳手架費用,廠房二十幾米高的也沒有聽說可以調整腳手架費用的。 按你描述的都是正常施工范圍,一點特殊性也沒有,3、4米水管要搭腳手架嗎?
2010-05-24 10:45:10
按照工程施工安裝項目記取工程費, 就是套用定額后,在預算書中設置安裝費用。選擇腳手架搭設(勾選) 定額計價只能這樣記取,不能滿足施工也沒有其他辦法,定額腳手架記取是綜合計算的 腳手架搭拆費,按下列系數(shù)計算,其中人工工資占25%: 1.刷油工程:按人工費的8%; 2.防腐蝕工程:按人工費的12%; 3.絕熱工程:按人工費的20%。 你說的腳手架搭設無需使用施工方案的, 一般常用馬凳或者架子梯
2010-05-23 18:31:10
定額是按距地面5米以內考慮的,超過5米以后,所安裝或預埋的部分要計算超高費,這部分費用是含在超高費中
2010-05-23 21:00:15
