豆子 2012-12-01 10:59:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 1回答
梁的端支座鋼筋的錨固看下圖片,
為什么在軟件計算的端支座鋼筋的 錨固長度是圖片標出的?而不是圖集中mas【0.4labe,0.5hc+5d】?
已采納這個梁應該是屋面框架梁,上排鋼筋的彎折伸至梁底,梁高應該是550,減去保護層25,所以彎折就是525了。
2012-12-01 11:02:47
