ns 2012-11-19 20:00:13 | 山東省 安裝算量GQI | 1272查看 5回答
橋架與管相連,如果不選擇起點,會出現(xiàn)這種狀況,有遇到的沒
沒有選擇起點,會總計算后卻出現(xiàn)了橋架配線,不是只有設(shè)置起點然后選擇起點后才計算橋架內(nèi)的線嗎,我沒有選擇起點,卻發(fā)現(xiàn)軟件也給橋架中配了線。。導(dǎo)致多算量
已采納只要設(shè)置起點就會算量,選擇起點只是用于多種起點的情況。如果不需要算量,可以取消起點。
2012-11-22 08:25:57
一般不會,遠程看看為好。
2012-11-20 09:33:53
一直有這種情況,2013改版前就發(fā)現(xiàn)了。設(shè)置過起點后,與橋架或組合管道連接的管線,不問你選不選擇起點,都會計算到起點處。最近和研發(fā)部門溝通時得知下次改版會修正這個問題。
2012-11-20 09:51:41
自己再細心的檢查一遍,如果與橋架連接處電管有變成黃顏色的,匯總后有橋架內(nèi)配線,很正常,如果沒有黃顏色的電管而出現(xiàn)橋架內(nèi)配線,說明軟件有問題,需要請廣聯(lián)達服務(wù)人員上門處理。
2012-11-20 17:26:04
如果你已經(jīng)設(shè)置起點那就有可能會自動生成了
2012-11-20 17:41:22
橋架配線適用于配電箱之間只有橋架相連。為什么這里有導(dǎo)管與橋架相連時是用的橋架配線
2021-11-09 12:08:42 補充 有導(dǎo)管與橋架相連時不是設(shè)置起點與選擇起點嗎 兩張圖都是教學視頻里截的圖
安裝配電箱與橋架通過電管連接,經(jīng)過一段橋架后用電管與用電器連接,這種情況怎么計算電箱到用電器的導(dǎo)線,怎么識別?能否設(shè)置起點,選擇起點呢?
這種情況該怎么用廣聯(lián)達畫,設(shè)置起點選擇起點沒用啊,這兩個箱與橋架之間是管連接的 求個畫圖步驟,這個圖紙上有好多地方都是這種類型的
