信步人生 2014-03-14 13:58:15 | 山東省 安裝算量GQI | 541查看 3回答
安裝算量的問題
安裝配電箱與橋架通過電管連接,經過一段橋架后用電管與用電器連接,這種情況怎么計算電箱到用電器的導線,怎么識別?能否設置起點,選擇起點呢?
已采納不是直接設置起點選擇起點,需要轉換一下即可;先識別兩端線管,然后識別橋架,再把一端管與橋架相連的橋架那一點設置起點,另一端的管選擇起點即可。
2014-03-15 06:59:27
安裝配電箱與橋架通過電管連接,經過一段橋架后用電管與用電器連接,這種情況 計算電箱到用電器的導線時,需要分段計算 然后相加;如果用cad圖識別也是需要分段識別,可以 設置起點,選擇起點的;
2014-03-14 14:20:24
可以設置起點,只是需要在兩配電箱的某一側把橋架斷開(配電箱在橋架中間時),利用此處為‘設置起點。圖中帶叉的為已經設置好起點了;
2014-03-14 14:22:35
