銘心 2015-11-23 17:58:24 | 四川省 其他專業(yè) | 5024查看 2回答
板配筋圖中附加鋼筋沒有尺寸標(biāo)注怎么處理
板配筋圖中附加鋼筋沒有尺寸標(biāo)注怎么處理,圖紙說明上也沒得這個尺寸的,有些人依據(jù)什么圖集來處理,求大神指導(dǎo),就是下圖的那些鋼筋,圖上沒有標(biāo)注尺寸,說明上也沒有說明
板配筋圖中附加鋼筋沒有尺寸標(biāo)注怎么處理,圖紙說明上也沒得這個尺寸的,有些人依據(jù)什么圖集來處理,求大神指導(dǎo),就是下圖的那些鋼筋,圖上沒有標(biāo)注尺寸,說明上也沒有說明?
你好:圖紙上有沒有標(biāo)注尺寸的負筋時,首先看說明和總說明,看看里面有沒有要求說到圖中未注明的負筋怎樣配筋。都沒有時只能咨詢一下設(shè)計人員,不可以用比例來量出長度。
按照設(shè)計要求應(yīng)該是挑出板跨的1/4長度。
2015-11-23 19:33:38
可以使用比例尺量量取的。
2015-11-23 18:59:21
