sha8yi 2015-11-20 11:12:41 | 浙江省 土建 | 1758查看 3回答
樓地面細石砼面層是否一定需要做隨倒隨抹工藝?
樓地面(地下水池底板面層)細石砼面層是否一定需要做隨倒隨抹工藝?
已采納地下水池底板面層,如果上面不在鋪貼或粘貼其他面層,是需要的(以混凝土為面層的一樣)。供參考
2015-11-20 12:23:18
樓地面(地下水池底板面層)細石砼面層是不一定需要做隨倒隨抹工藝的,這是要看設計說明的。
2015-11-20 16:42:36
一般是需要做,主要還是看設計要求。
2015-11-20 11:48:15
如題:樓地面95厚細石砼換算成普通砼,取消隨搗隨抹 請問我是調整細石混凝土材料價格調下來20左右,還是直接定額換算用墊層考慮乘上厚度更合理;不同步驟價格相差很多
地面做法是:a)30厚C20細石砼隨搗隨抹;定額是浙江2010定額,那么請問,這個做法是套一個10-7細石混凝土樓地面就可以了,還是要再套一個10-5隨搗隨抹的定額?
如圖:第二條 屋面 40厚C20細石砼 在浙江10定額中 應該套7-1 細石混凝土防水層定額 還是 10-7 細石混凝土樓地面 + 10-5 水泥砂漿隨搗隨抹 定額?如何取舍?
如圖 第二條 屋面 40厚C20細石砼 在浙江10定額中 應該套 7-1 屋面細石砼防水層 厚4cm 還是 10-7 細石混凝土樓地面 +10-5 水泥砂漿隨搗隨抹 定額?如何取舍?為什么?
1.1厚封閉面層2.1-2厚自流平環氧膠泥,強度達標后表面進行修補打磨,環氧底漆一道3.40厚C25細石混凝土,隨打隨抹光(詳見自流平地面F1做法)
