蘇小微 2015-11-19 15:19:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1605查看 2回答
墻面抹灰面積計算設置
在圖形算量中,二次結構中怎么設置讓抹灰面積和構造柱的高度準確度高一些,比如構造柱要扣掉梁的高度,抹灰面積也是,要扣梁的面積,跟班組結算會需要準確一點,請問要怎么設置?
已采納同承包施工抹灰的班組結算,應按實際抹灰面積計算,而定額計算規則所計算出的結果同實際抹灰面積是有出入的,在計算設置中通過設置計算規則及扣減關系,只能是略提高一下準確度,計算結果不會與實際抹灰面積一致。
2015-11-19 15:55:41
2015-11-19 15:26:20
請問在圖形算量軟件中計算墻面抹灰面積時墻高度是算到梁底嗎?我的圖形算量中為什么算墻面抹灰面積時算至板底,梁側面的抹灰也算到墻面抹灰面積中?
定義墻面抹灰時,工程量表達式外墻定義了墻面抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積,內墻定義了墻面抹灰面積+突出墻面柱抹灰面積,計算后為什么兩者的量沒有沒有合并呢??
廣聯達軟件計算裝修時: 1、墻面抹灰扣除踢腳面積嗎? 2、梁側面抹灰是包含在墻面抹灰面積里面的嗎? 3、梁底面抹灰是包含在天棚抹灰面積里面的嗎? 謝謝!
