cap 2015-11-19 14:12:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 2回答
砌體加筋。。。
自動生成砌體加筋的時候能不能自動生成所有類型的砌體加筋,然后軟件自動的就生成,存在的類型就生成,不存在的類型就自動不生成了,這樣可以嗎,還是說要自己 一個個去圖紙看,找出有哪些形式的加筋,然后在定義布置,這個我迷惑了,有沒有什么方法問題補充:自動生成后有些部位有出入就需要自己手動刪除再點選修改,是這樣吧 重疊的部分長度修改多少合適,是修改到兩個砌體加筋剛好把墻布滿,還是說要留出一道空隙。
自動生成砌體加筋的時候能不能自動生成所有類型的砌體加筋,然后軟件自動的就生成,存在的類型就生成,不存在的類型就自動不生成了,這樣可以嗎,還是說要自己 一個個去圖紙看,找出有哪些形式的加筋,然后在定義布置,這個我迷惑了,有沒有什么方法【不會的啊,軟件內置的加筋形式已經很全面了,不會存在你說的不存在的情況的】
問題補充:
自動生成后有些部位有出入就需要自己手動刪除再點選修改,是這樣吧【是的,需要自己手動調整一下的】
2015-11-19 14:50:48
——:可以的啊,就是這樣子的
——:可以根據具體位置自動生成的
這里已經很全面的了
2015-11-19 14:21:15
在同一個位置按標高有不同墻厚的墻,先按標高繪制下面的墻,生成構造柱,砌體加筋,可以查到砌體加筋的工程量。然后在繪制上面的墻,結果原先繪制的砌體加筋就查不到工程量了,這是怎么回事呢?
為什么,在同一個位置按標高有不同墻厚的墻,先按標高繪制下面的墻,生成構造柱,砌體加筋,可以查到砌體加筋的工程量。然后在繪制上面的墻,結果原先繪制的砌體加筋就查不到工程量了,這是怎么回事呢?
圖紙說明砌體加筋沿墻通長設置,我在畫砌體時布置了通長筋。然后還有與柱子植筋的部分怎么布置,如果按砌體墻里面的砌體加筋布置的話,鋼筋搭接是怎么處理,會有重復的鋼筋
圖1是說明里說的,我想應該是砌體加筋!但圖紙中只說明了這種形式的 那我遇到圖2 圖3的框架柱和構造柱了 怎么辦?我就不能用轉角或其他形式的砌體加筋嗎? 圖紙說明上怎么才能分別是砌體加筋或是砌體通長筋!
