realfox@126.com 2015-11-19 13:25:14 | 北京市 其他專業 | 12126查看 4回答
挖土方:長25,寬2,深度6米,放坡系數15%。請問怎樣計算挖方量?
None
按臺體體積公式計算,首先計算上底面邊長(下底面邊長+高差×坡率×2)計算面積,體積V=(S上+(S上×S下)的平方根+S下)×高度h÷3
2015-11-21 18:59:38
挖土方:長25,底寬2,深度6米,放坡系數15%。
挖方量=25*[(6*0.15*2+2)+2]/2*6=435立方。
2015-11-19 14:42:02
——:土方放坡系數等于放坡寬度除以挖土深度。
那么您深度6米,放坡系數15%,寬度=6*15%=0.9米
也就是說基底的尺寸是:長=25+0.9*2=26.8米,寬=2+0.9*2=3.8米
這樣子就會計算體積了吧
2015-11-19 13:51:34
首先算出另一端的深度6米-6米×15%=5.1米
則挖土方的計算公式是(6米+5.1米)×25米÷2×2米=277.5立方
2021-03-31 16:39:37
