za****@163.com 2010-01-21 14:14:14 | 北京市 其他專業(yè) | 1862查看 2回答
北京定額土方計算問題
比如有一個寬15米,長65米的筏板基礎,墊層寬處基礎100mm,挖土深6.08米,按北京定額怎么計算土方工程量?還有北京定額中“挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算以立方米計算。這句話中的外邊線長度(含工作面寬度)是什么意思?用式子表示一下。
已采納按北京的 規(guī)則 應該 【(15+0.1*2+0.3*2)*(65+0.1*2+0.3*2)】*6.08+放坡增量【(15+0.1*2+0.3*2)+(65+0.1*2+0.3*2)】*2*6.08*1.37 我已經(jīng)給你計算式了 按我給你的做就可以了 很簡單的 搞那么復雜干嗎
2010-01-21 14:20:25
(15+0.1*2+0.3*2)*(65+0.1*2+0.3*2)*(6.08+1.37) 0.3為增加的工作面寬度 1.37為放坡土方增量折算厚度
2010-01-21 14:28:01
