oldk 2015-12-23 16:37:23 | 廣東省 土建 | 1346查看 2回答
陽臺天棚抹灰問題(廣東省2010定額)
請教老師!按廣東省2010定額計算規則,下面圖片的陽臺天棚抹灰,投水平投影面積計算要扣減墻和柱嗎?按左圖計算還是按右圖計算呢?還有就是陽臺梁外側面抹灰和鑲貼塊料,套墻面,柱梁面,還是套零星?
已采納天棚被柱所的面積是會扣減的,陽臺梁外側面的裝飾是按柱梁面計價,是不能按零星子目計價的,以前的定額解釋對零星的計算是寬度小于15cm,現在新定額雖然是沒有看到相應的規則,但舊定額的解釋還是可以參照的。
2015-12-23 21:10:23
1:水平投影面積扣除柱、墻所占面積。2梁外側的裝飾面套零星子目。
2015-12-23 18:52:36
