奔跑的小羊 2015-11-16 16:26:29 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 11259查看 3回答
抽水臺班簽證計價問題
我用的是重慶定額,一般零星的抽水臺班簽證是套10%綜合稅率計入獨立費的,但是由于基礎長期積水,所以抽水也是幾本沒怎么斷過,而且量很大,這種情況是計入獨立費還是直接套機械定額?另外我發現一個問題,如圖,工料機顯示有安拆和場外運費,但是實際情況就是從最初安裝后就沒有拆過,一直抽了大半年。最要命的是為什么每個抽水臺班里要消耗2個多工日的人工?而實際情況是抽水幾乎不用人守。這樣套定額那我作為甲方豈不很吃虧??該怎么辦?問題補充:合同沒有對這一塊約定,但是雙方協議約定按每天10臺班簽證作為技術措施,一般零星抽水臺班也不過就基價乘以綜合費率計入獨立費而已,而如果是長期抽水的話本來這個勞動量就比零星的低很多,然而還套機械定額的話費率就更高了。這很不科學啊。
這個還得看合同,如果是措施費包干,08清單及之前的清單計價,那這個抽水臺班費就沒得計算了,以前做預算基本上都不會列出地下室基坑降排水這項費用,因為大多數按施工方在投標總價中綜合考慮了(措施費包干),實際結算就算是簽證了,也很少甲方會給這部分的費用,除非這個降排水費非常大,可能甲方會酌情給點。
不大清楚當時投標的時候施工方是怎么考慮這部分費用的,招標文件中是否有相應的約定。如果像臺班數(這個一般有水分,可以復核下施工節點工期,做完底板后水量不會像之前那么大)、抽水機類型(潛水泵還是污水泵)都確定的話,然后就是套機械臺班定額了,至于計算稅金、規費外要取哪些費這個又得約定。
2015-11-17 09:50:03
這是綜合定額,已考慮了多種因素,按定額執行。
2015-11-16 20:29:53
你好:看施工合同的約定,執行定額即可。
2015-11-16 18:18:06
