xiewanmu 2012-06-14 17:08:15 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1248查看 1回答
新手請教個臺班問題
比如今天抽水臺班抽了13個小時那么辦簽證的時候簽的是時間,但是在決算的時候要換算成臺班~~應該怎么算~~13/8=1.625?~四舍五入為2個臺班?還是直接就是1.625個臺班? 還有這一個月假如都在抽~我是每天分開計算臺班、還是把總時間加上來÷8換算臺班~~ 請各位磚家們幫忙~~~
已采納比如今天抽水臺班抽了13個小時那么辦簽證的時候簽的是時間,但是在決算的時候要換算成臺班~~應該怎么算~~13/8=1.625?~四舍五入為2個臺班?還是直接就是1.625個臺班? 還有這一個月假如都在抽~我是每天分開計算臺班、還是把總時間加上來÷8換算臺班~~ 請各位磚家們幫忙~~~ 答:首先我聲明一下:我不是什么專家,我是在發表我個人的意見,供你參考。 第一點:你的計算是對的,計算的結果不應該四舍五入。 第二點:人工一個月都在抽水,應該是月天數乘以每日的臺班系數。
2012-06-15 10:02:35
