  • 類似單價問題
    廠房通風工程招標文件規(guī)定:投標文件中有類似清單項目綜合單價的,可以參照合同中類似項目的綜合單價計算確定。 1、原招標清單:鍍鋅風管方管周長4000mm以上,風管厚度1.0mm 2、施工調整:鍍鋅風管方管周長4000mm以上,風管厚度1.2mm 是否屬于類似清單?鍍鋅鋼板的主材價格按投標單價換算還是按施工期信息價重新組價?
    答:判斷是否屬于類似主要是從安裝工作內容,安裝工藝是否相似上來考慮。
    就你的情況  首先二者都是屬于鍍鋅鐵皮風管,差異只是截面尺寸略有不同,所以工作內容及安裝工藝基本一致,所以可以
    按同一類定額定額子目考慮,也就是可以按類似清單子目考慮。
    至于變更后1.2mm厚的鍍鋅鐵皮的單價應該進行核價,經(jīng)過發(fā)包人審核后就能進入結算。如果施工過程中沒有核價的
    那么久應該采用投標期時的信息價單價。
    不能因為鍍鋅鐵皮規(guī)格從1.0改為1.2厚就可以對整個清單子目進行從新組價,二是應該只能把主材的單價由原來的1.0厚鍍鋅鐵皮單價換成1.2厚的鍍鋅鐵皮單價(只換算主材單價)。
    重新組價的條件是 主材材質改變,工藝改變(比如改為玻璃鋼材質風管了)
    當然加入風管的規(guī)格變化較大(具體看定額子目對風管尺寸劃分)的就可以對組價的預算定額進行調整
    2015-11-16 23:25:21
  • 廠房通風工程招標文件規(guī)定:投標文件中有類似清單項目綜合單價的,可以參照合同中類似項目的綜合單價計算確定。 1、原招標清單:鍍鋅風管方管周長4000mm以上,風管厚度1.0mm 2、施工調整:鍍鋅風管方管周長4000mm以上,風管厚度1.2mm 是否屬于類似清單?
    重組,但組價原則不能改變。
    2015-11-16 16:28:09
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 嘉善县| 贡觉县| 普兰店市| 长岛县| 晋城| 新宾| 彰化县| 垫江县| 陆良县| 庄浪县| 民县| 陇川县| 寿阳县| 浦东新区| 三门县| 柘城县| 惠来县| 康乐县| 临泉县| 新郑市| 仙桃市| 渭南市| 阿合奇县| 五原县| 平遥县| 申扎县| 天柱县| 富源县| 邵武市| 岳西县| 平遥县| 开江县| 平远县| 确山县| 诏安县| 东乡| 林芝县| 广安市| 商都县| 德江县|
