152****9543 2015-11-15 16:19:51 | 北京市 土建 | 522查看 2回答
2012北京定額關于內窗臺抹灰問題
實際工作中,內窗部位,窗四壁和窗間柱的抹灰和墻面抹灰一樣嗎?還是都套用內窗臺抹灰子目。章說明中,其他抹灰包綜合了基礎和底層,那就是說內窗臺部分基礎底層面層的抹灰我只套用12-41這一個子目就可以?
2012北京定額第十二章 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程工程量計算規則規定: 墻面抹灰及找平層按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3m2的孔洞的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。實際工作中,內窗部位,窗四壁和窗間柱的抹灰和墻面抹灰一樣,不是都套用內窗臺抹灰子目。內窗臺抹灰只是窗臺,不包括窗戶洞口側面的頂面、立面。
2015-11-15 17:08:23
可以
2015-11-15 17:00:19
