PP 2015-11-14 19:29:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 1回答
怎么樣定義這兩種樁承臺?
怎么樣定義這兩種樁承臺? 如果用柱墩定義的話,承臺斜邊上的鋼筋和底邊上鋼筋不一致,沒辦法布置柱墩Y方向的鋼筋。 如果用集水坑的話,具體應(yīng)該怎么樣設(shè)置呢,比如標(biāo)高、坑底出邊距離、X和Y向的面筋? 還有我的軟件里樁承臺定義截面并沒有(截面形狀)這一欄選項啊?如圖3。是我的版本不新?我是2013版的。各位師傅,方便的話留個網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式,我把圖紙發(fā)給你看看,教教我,感激!!!
怎么樣定義這兩種樁承臺?
答:2013鋼筋抽樣,用樁承臺定義,選擇全部翻起。具體操作如下:
2015-11-14 20:12:58
請問這些承臺怎么定義,還有我在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中定義樁承臺用新建矩形樁承臺單元對嗎?為什么會出現(xiàn)(底)和(頂)兩個字,是什么意思? 謝謝了,我用的是最新版的鋼筋算量2013版
第一個是矩形樁承臺,應(yīng)該用梁式配筋還是別的?第二個是三階樁承臺,應(yīng)該怎么錄入配筋信息? 如題這兩個承臺怎么配筋?
閥板主筋上顯示(C20+C18)@200,但是集水坑上坑壁水平筋怎么定義,是C20@200/C18@200嗎?請注意,我想知道集水坑壁水平筋怎么定義?
