逍遙客 2012-12-02 19:10:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 2回答
基礎(chǔ)底板鋼筋
基礎(chǔ)底板凹凸多邊形,如何布置底板鋼筋
已采納您好:如果:各板的鋼筋都是一樣的 可以選用多板布置 、也可以選用單板布置、也可以分割成幾塊板 布置
2012-12-02 19:41:28
按一塊單板布置,也可以分割成幾塊板,正常布置。
2012-12-02 19:26:04
你好!請(qǐng)問(wèn) 基礎(chǔ)底板高...
你好!請(qǐng)問(wèn) 基礎(chǔ)底板高低變化處折板做法 詳見(jiàn)大樣 在軟件中應(yīng)該如何處理/
基礎(chǔ)底板標(biāo)注Φ28@160+Φ22@160是同種規(guī)格鋼筋@160,還是不同種規(guī)格鋼筋@160
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)底板標(biāo)注Φ28@160+Φ22@160是同種規(guī)格鋼筋@160,還是不同種規(guī)格鋼筋@160
