- 2015-11-12 15:30:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 999查看 3回答
怎么看需不需要加筋拉筋
我看別人說 只要有砌體墻與混凝土墻、柱接觸,就要有砌體加筋的。 然后 砌體加筋一般是砌體墻中的通長加筋。 拉筋通常是指砌體墻中一定長度的鋼筋,布置于轉角、交接和構造柱等有要求的部位。 那加筋是通長的,拉筋呢
你好:拉筋通常是指砌體墻中一定長度的鋼筋,布置于轉角、交接和構造柱等有要求的部位。那加筋是通長的嗎?有一一長度要求了就不是通長的拉筋。
2015-11-12 15:39:13
答:你看說的是橫向短筋,輸入方法如下:
2015-11-12 16:08:57
這個要看圖紙選用的圖集中是否有短向分布筋,如果有在砌體屬性中設置
2015-11-12 15:39:07
