jg1z2kira 2015-11-12 12:40:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1656查看 3回答
合同造價中關(guān)于新增子目
合同中“投標(biāo)時有參照子目的綜合單價結(jié)算時不調(diào)整,變更引起新的工程量清單項目,其相應(yīng)綜合單價由承包人按本招標(biāo)文件標(biāo)底編制依據(jù)的計價方法提出并乘以(1-下浮率)”有這樣的結(jié)算條款。 現(xiàn)在是我這邊的路面面層原定是5cm厚,現(xiàn)在改成7.25cm厚了,報價時有5cm厚的子目單價,那我現(xiàn)在改成7.25cm厚了,結(jié)算時是重新報價然后下浮還是說按照5cm厚的子目綜合單價乘以個1.45的比例?。ǔ撕穸鹊淖兓溆嘧龇ǘ家粯樱?/div>全部回答 (3)
答:你的這個問題首先要明確
路面面層原定是5cm厚,現(xiàn)在改成7.25cm厚了----是屬于設(shè)計修改(或者變更)所以其綜合單價應(yīng)該按合同“變更引起新的工程量清單項目,其相應(yīng)綜合單價由承包人按本招標(biāo)文件標(biāo)底編制依據(jù)的計價方法提出并乘以(1-下浮率)”條款執(zhí)行。
也就是說你要按原來5cm厚的投標(biāo)單價編制辦法重新編制一個7.5cm厚的綜合單價,然后乘以(1-下浮率)系數(shù)。
二不是簡單的乘一個1.45系數(shù).
2015-11-14 19:09:58
合同中“投標(biāo)時有參照子目的綜合單價結(jié)算時不調(diào)整,變更引起新的工程量清單項目,其相應(yīng)綜合單價由承包人按本招標(biāo)文件標(biāo)底編制依據(jù)的計價方法提出并乘以(1-下浮率)”有這樣的結(jié)算條款。 現(xiàn)在是我這邊的路面面層原定是5cm厚,現(xiàn)在改成7.25cm厚了,報價時有5cm厚的子目單價,那我現(xiàn)在改成7.25cm厚了,結(jié)算時是重新報價然后下浮還是說按照5cm厚的子目綜合單價乘以個1.45的比例?。ǔ撕穸鹊淖兓溆嘧龇ǘ家粯樱?/span>
下浮率還要乘。
2015-11-12 16:48:28
按照5cm厚的子目綜合單價乘以1.45的比例即可。因為5cm厚度的綜合單價是已經(jīng)下浮的單價,7.25cm厚度再下浮就是雙重下浮了。
2015-11-13 07:17:29
其他類似問題 查看更多 -
