- 2015-11-12 11:23:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 3回答
砌體加筋和拉筋是一樣的嗎
要做第七點這個,還有拉筋的四種大樣我也理解到了,但是。。。不知道怎么去算,有沒有大神能夠指導一下怎么算,舉個例子也行!謝謝
砌體加筋和砌體拉接筋(簡稱拉筋),嚴格講是不同的;
砌體加筋一般是砌體墻中的通長加筋。
拉筋通常是指砌體墻中一定長度的鋼筋,布置于轉角、交接和構造柱等有要求的部位。
軟件中砌體加筋在定義墻體屬性中設置定義,拉筋需單獨定義墻體拉筋進行布置繪制。
2015-11-12 11:36:31
你好:首先砌體加筋和拉筋是一樣的,只是說法不同。軟件里都考慮到了。
2015-11-12 11:26:34
答:墻體加筋,墻體內加筋,兩種方法,一、墻體與柱、剪力墻加筋(拉結筋),二、墻體內的水平加筋,方法分別是:(兩種方法各算各的,要計算的)
2015-11-12 11:43:05
