man_na33 2010-08-13 09:20:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 4回答
砌體拉筋軟件中怎么是拉通的?
砌體拉筋軟件中怎么是拉通的?一般砌體拉筋都是這種形式的(見圖),如何定義?軟件中算的砌體的根數(shù)具體算法能看到嗎?從哪里看
軟件件中可以選擇選用, 根數(shù)是由間距來確定的 圖紙會(huì)要求你參照xxx圖集
2010-08-13 11:25:27
砌體加強(qiáng)筋拉通可以采用板帶來處理的。
2010-08-13 09:25:19
軟件的做法與實(shí)際不用,介意用手工計(jì)算也很快的,而且軟件計(jì)算比實(shí)際的要多計(jì)算2根鋼筋。
2010-08-13 10:36:47
直接在定義砌體墻時(shí),在屬性里的砌體通長筋欄輸入如2a6-500即可
2010-08-13 11:28:22
砌體拉結(jié)筋可以在軟件中利用“自動(dòng)生成砌體加筋”進(jìn)行計(jì)算嗎?生成后需要調(diào)整嗎?另外,植筋個(gè)數(shù)怎么計(jì)算?
砌體拉筋和構(gòu)造柱的拉筋怎么定義,圖中砌體拉筋那個(gè)進(jìn)入墻內(nèi)沿墻全長貫通怎么定義,還有構(gòu)造柱的拉筋每隔500設(shè)2a6的鋼筋要怎么定義。謝謝了。
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋2013中,對于拉通筋怎么設(shè)置?還有負(fù)筋上面另加A8-200,是說明還有額外的一條負(fù)筋嗎?
