WGX 2012-12-07 17:13:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3883查看 2回答
柱子插筋問題??
1.框架結構,框架柱基礎層設置插筋后,中間層如果柱子連續向上,應該是跟下層突出上層鋼筋搭接,那個其它屬性里的設置插筋需要改不,不改影響到計算結果嗎? 2.圖紙中對于構造柱構造柱是“在其柱腳及柱頂在主體結構中預埋4B12豎筋,該豎筋伸出主體結構面500 ”應該怎么設置??能截圖出來說明下不?謝謝!問題補充:第二個問題,圖紙中那樣說明,是設置插筋還是縱筋錨固??
已采納1.框架結構,框架柱基礎層設置插筋后,中間層如果柱子連續向上,應該是跟下層突出上層鋼筋搭接,那個其它屬性里的設置插筋需要改不,不改影響到計算結果嗎? 中間層的不需要改,不會影響計算結果的。 2、設置如下圖。 第二個問題,圖紙中那樣說明,是設置插筋還是縱筋錨固??框架結構中的墻是填充墻,構造柱不存在設置插筋和縱筋錨固。
2012-12-07 17:36:38
1、只要樓層設定準確,就不需要考慮設置插筋、縱筋錨固,在沒有變截面的情況下,軟件自動默認 2、構造柱預留筋,可以工程設置中進行設定
2012-12-08 04:43:19
