kuanglianghua 2016-01-14 15:16:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2921查看 2回答
怎樣可以讓柱子不要生成插筋?
怎樣可以讓柱子不要生成插筋?除了手動編輯鋼筋鎖定。 也不要縱筋錨固,就是正常按中間層計算柱筋。
怎樣可以讓柱子不要生成插筋?除了手動編輯鋼筋鎖定。也不要縱筋錨固,就是正常按中間層計算柱筋。
這樣在軟件中沒有辦法處理,只能手工計算可以按你說的方法計算.
2016-01-14 16:48:25
在最底下一層有插筋,到上一層就沒有插筋了,你現(xiàn)在是負(fù)二層,你把基礎(chǔ)層的柱也布置好,上一層就沒有插筋的
2016-01-14 15:40:05
