doudou 2014-09-20 10:05:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1575查看 1回答
山東省裝飾腳手架的計算
請問1、計算外墻砌筑腳手架時,我選擇的工程代碼是外墻外腳手架面積。外墻裝飾腳手架選的是外墻外腳手架面積+外墻內腳手架面積×0.3。因為內墻裝飾腳手架是按砌筑腳手架30%記取的。這樣算法對嗎? 2、內墻裝飾腳手架如何計算,套項?
如此選擇是不正確的
如下是有關外墻腳手架和裝飾腳手架的工程量計算規則:
第一(三)條:總包施工單位承包工程范圍不包括外墻裝飾工程或外墻裝飾不能利用主體施工腳手架施工的工程,可分別套用主體外腳手架或裝飾外腳手架項目。
第四(一)條:高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。
2014-09-20 11:04:00
