M meow meow 2015-11-10 11:17:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 4回答
圓弧形的梁怎么畫~求大神解答~
我用圓心起點終點輔軸畫不出來`
已采納答:通過切點,加兩根XY輔軸,然后畫圖。
2015-11-10 11:49:32
你好:可以用三點畫弧的方法來畫。把CAD圖導入后描著畫,挺簡單的。
2015-11-10 11:24:38
1.采用三點畫弧2.如果有CD圖就直接識別3.沒有就用圖片導進去看
2015-11-10 11:26:17
2015-11-10 11:26:44
