月言 2011-05-12 14:16:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2788查看 4回答
圓弧形的軸網,板的鋼筋怎么布置
圓弧形的軸網里面板的受力筋不能布置,怎么辦
已采納建立的圓弧軸網,如果要布置X、Y方向的鋼筋,先選擇單板/多板,XY方向布置,輸入好底筋和面筋的信息后,鼠標要選擇一個基準軸網后,就能顯示出底筋和面筋了。如果您沒有繪制出來,主要是沒有選擇基準軸線。可以見軟件下方的提示。 如果要繪制圓弧形的鋼筋,那么選擇的方式可以用“平行邊布置”,選擇要平行的軸網就可以繪制出來。 因為您資料里的聯系方式無法撥通,所以無法與您電話溝通,看我這邊跟您描述的是否清楚,如果還是不清楚,可以再向我發出提問。
2011-05-13 09:01:11
你好 你可以布置啊 你截個圖看看 你畫板了嗎
2011-05-12 14:20:26
板畫上了沒,如果板畫上了,板筋按常規做法就行了
2011-05-12 20:34:53
畫好弧形板后,平行板邊布置受力筋。
2011-05-13 09:20:50
