MJ 2015-11-09 19:34:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3044查看 3回答
剪力墻設(shè)置了底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,但繪制后,墻仍然穿過基礎(chǔ)到了層底標(biāo)高。
請(qǐng)教各位高手:剪力墻設(shè)置了底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,但繪制后,墻仍然穿過基礎(chǔ)到了層底標(biāo)高。誰(shuí)知道怎么回事? 已經(jīng)檢查了,墻下只有此一個(gè)基礎(chǔ)。并且同一文件另外有的剪力墻可以正常到基礎(chǔ),但這里還是有幾面墻會(huì)出現(xiàn)這種情況。
您是先繪制的條形基礎(chǔ),然后在布置的剪力墻嗎?
您刪除剪力墻,您再繪制一遍試試
或者您請(qǐng)噠噠客服幫您看看
2015-11-09 20:06:19
答:這是因?yàn)槟愕募袅ο旅鏇]布置基礎(chǔ)。軟件默認(rèn)沒有布置基礎(chǔ),但設(shè)置了基礎(chǔ)底標(biāo)高,則伸到層底標(biāo)高。以后應(yīng)加注意。
2015-11-09 20:34:46
剪力墻設(shè)置了底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,但繪制后,墻仍然穿過基礎(chǔ)到了層底標(biāo)高。誰(shuí)知道怎么回事?已經(jīng)檢查了,墻下只有此一個(gè)基礎(chǔ)。并且同一文件另外有的剪力墻可以正常到基礎(chǔ),但這里還是有幾面墻會(huì)出現(xiàn)這種情況。
看你定義中基礎(chǔ)底標(biāo)高為-18米,你墻下只有局部基礎(chǔ),所以這種情況軟件中的剪力墻會(huì)到基礎(chǔ)底-18米,你可以設(shè)置實(shí)際標(biāo)高數(shù)值.如果剪力墻下為全部基礎(chǔ)時(shí),應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)這種情況的.
2015-11-09 20:49:04
關(guān)于墻柱要在從基頂~-1層底標(biāo)高部分要在基礎(chǔ)層單獨(dú)繪制,而不是將-1層墻柱的底標(biāo)高調(diào)整為基礎(chǔ)頂
菜鳥求教,設(shè)置的基礎(chǔ)層高為1.3m,.獨(dú)立基礎(chǔ)高度為0.8m,柱子的起點(diǎn)為層底標(biāo)高,頂點(diǎn)為層頂標(biāo)高,
