qu****@126.com 2015-11-09 15:27:56 | 陜西省 土建 | 2261查看 1回答
地坑防水和地面防滲
地坑內(nèi)墻和底板施工做法是20厚1:3聚合物水泥砂漿找平、1:5水泥基滲透結(jié)晶性防水涂料、2mm凍防腐環(huán)氧玻璃鋼鱗片,外側(cè)做法是SBS防水卷材和70mm厚苯板;地面抗?jié)B做法C30防滲鋼纖維砼220mm、水泥砂礫基層150mm、天然砂礫150mm、長(zhǎng)絲無(wú)紡?fù)凉げ肌?mm土工膜、細(xì)中砂保護(hù)層200mm,分別套那個(gè)子目?
可以在以下子目中選擇并對(duì)其中的部分材料進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2015-11-09 21:34:38
