仙人掌 2015-11-08 09:52:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4555查看 4回答
廚房衛生間墻面涂膜防水怎么計算
如果用軟件怎么畫,其中在樓面處四周卷起高度廚房為300.衛生間是900問題補充:你好,上述卷起300、500是清單項中的廚房和衛生間樓面涂膜防水做法,那清單項廚衛墻面涂膜防水的量怎么算啊,謝謝
這樣在地面中定義上翻高度就可以的,在工程量中分別定義平面防水和立面防水,
當然也可以利用墻裙來代替的
防水清單是和定額工程量計算規則一樣的,同樣在工程量表達式中選擇水平防水面積(包含立面防水面積)就可以了,衛生間的900分別選用立面(計入墻面)和平面防水
我的網絡不行,不能上傳圖片希望諒解
如果說的是墻面全部是防水,就用墻裙來代替把
2015-11-08 09:54:44
定義地面的時候,有一個是否計算防水面積,把那個選是,然后點畫上地面以后,和定義屋面卷邊一樣,定義地面防水卷邊高度就可以了
2015-11-08 09:55:00
廚衛墻面涂膜防水的量你已經算完。你說的清單項廚衛墻面涂膜防水的量怎么算,指的是怎么確定清單量吧?清單量按平面量,但描述要給處上翻高度。
2015-11-08 10:25:43
答:分兩步走,一、布置地面時選擇[是],二布置后設置防水高度。完成后軟件顯示300MM翻邊。
2015-11-08 10:12:44
