新手 2017-10-11 14:54:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6326查看 2回答
衛生間反坎及防水計算
衛生間反坎及防水計算
已采納衛生間反坎及防水計算——:衛生間反坎選擇圈梁定額子目防水高度300以內都是水平防水面積樓地面防水、防潮層按設計圖示尺寸以主墻間凈面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個面積≤0.3m2柱、垛、煙囪和孔洞所占面積,平面與立面交接處,上翻高度≤300mm時,按展開面積并入平面工程量內計算;上翻高度>300mm時,按立面防水層計算
2017-10-11 15:21:50
衛生間反坎用圈梁來定義計算,也是套圈梁的定額的,防水的話,你用地面定義,然后定義的時候是否計算防水那里選是,然后畫好地面以后設置卷邊高度,然后就能計算了
2017-10-11 15:06:13
