qinmi2012 2015-11-07 16:54:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2229查看 2回答
余土外運清單問題
如下圖,甲方清單為什么是不是重復列清單了?第一個清單,套定額的時候已經按項目特征換算成20公里,為什么還要列第二條清單,套每增加一公里的定額?,,這是不是成了21公里了么?當然第一條清單綜合單價是51元,第二條是3元,廣東地區的 謝謝
已采納在這種情況有可能是清單給錯了,一般能歸結到一起工程內容都不會再給清單,你不妨向出具清單的造價部門咨詢一下。
2015-11-07 18:16:50
這應該是前一個清單項是按外運20km計算,然后再編制一個運距每增加或減少1km的費用,它主要是為便于運距不同時可以調整,實際運距與工程的實際情況有關。
2015-11-07 21:09:37
