萬金油 2010-10-21 13:26:48 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1496查看 2回答
綠化定額子目中的余土外運(yùn)應(yīng)該如何計(jì)取?
綠化定額子目中的余土外運(yùn)應(yīng)該如何計(jì)取?廣東省2010定額中E2-1中有(0409271)含量:余土外運(yùn)1.163立方,但沒有價(jià)格,單價(jià)一欄中只有一橫線。另外,余土外運(yùn)工程量是否按定額含量計(jì)算匯總?
已采納定額里含有余土的含量,但價(jià)格是要我們自己按照市場(chǎng)價(jià)輸入的。
2010-10-21 14:12:09
這里只提供了余土的含量,價(jià)格需要自己按實(shí)際價(jià)輸入的。
2010-10-21 14:04:45
