簡單 2015-11-07 15:49:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4340查看 4回答
獨立基礎標高問題
我的獨立基礎頂標高和抗水板頂標高齊平,我定義的獨立基礎頂標高為筏板頂標高,獨立基礎底標高為筏板頂標高--獨立基礎高度,但是我布置后,在動態觀察時就出現了有幾個獨立基礎頂面高于筏板頂面,這是為什么?我檢查時設置都是一樣的。問題補充:獨立基礎的相對底標高設置的為獨立基礎厚度,是不是在設置獨立基礎時不用填寫相對底標高?
只設置頂標高即可,不要去設置底標高的。
2015-11-07 16:02:24
獨立基礎頂標高和抗水板頂標高齊平,定義獨立基礎一般只需定義底標高可,把獨立基礎高度加上獨立基礎的底標高等于筏板頂標高就可以了.你在定義獨立基礎時,獨立基礎的相對底標高不用輸入的.軟件根據你定義和獨立基礎單元,自動計算的,如果你填寫上時,如果輸入不對,就會出現錯誤的.出現你說的那種情況時,可以選擇獨立基礎,然后在屬性中修改底標高即可.
2015-11-07 16:15:03
您是不是設置獨立基礎的相對底標高了
問題補充:
——:是的餓,相對底標高不需要填寫了您以及給出頂標高,就不要再填寫了
2015-11-07 15:52:06
