fe****@163.com 2012-12-10 18:48:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
角柱不按角柱計算咋辦???
如圖,右下角那個柱,已經自動判斷邊角柱了,而且屬性里柱類型也顯示角柱,可是計算還是中柱?怎么處理???問題補充:上面兩邊的兩個柱是按角柱計算,可下面兩邊兩個根中間兩個一樣按中柱計算。
已采納是不是右下角的柱上有懸挑梁,如果是這樣的話,軟件會按中柱計算的。
2012-12-10 20:21:04
1、不采用自動判斷,直接修改柱屬性 2、見下圖
2012-12-10 19:03:07
你梁是不是沒定義成屋面梁啊! 只有屋面層才需要分邊角柱的!
2012-12-10 23:42:16
