fy****@sina.com 2015-11-06 15:14:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 710查看 3回答
四川09定額超高模板面積工程量計算
超高模板面積的計算中,是否要計算梁邦兩側(cè)的超高模板面積?請引用相關(guān)計算規(guī)則文件,感謝!
超高模板面積的計算中,是要計算梁邦兩側(cè)的超高模板面積的。
2015-11-06 16:08:52
肯定要計算梁邦兩側(cè)的超高模板面積,你看一下你們的定額計算規(guī)則就清楚了
2015-11-06 15:25:34
你好,混凝土梁的模板超高面積是以梁底高度為標(biāo)準(zhǔn)計算的,梁底的高度超過3.6米,梁的模板底面及梁的側(cè)面梁幫面全部面積都屬于超高范圍,
2015-11-06 15:44:48
四川廣聯(lián)達圖形算量梁模板超高面積清單有工程量,定額無工程量,為什么?
《13清單09定額》地下室工程,層高4.2米,梁350*900,有梁板厚200mm,匯總后查看工程量,清單工程量中有超高模板面積,定額工程量超高模板面積為0,這是為什么?設(shè)置不對還是什么?
四川樓梯體積是水平投影面積乘以多少系數(shù)(是0.244嗎)?然后模板面積怎么計算
四川樓梯體積是水平投影面積乘以多少系數(shù)(是0.244嗎)?然后模板面積怎么計算也是投影面積乘以系數(shù)嗎?
層高超過3.9m時計算超高費。一層有梁板是5m高,那怎么計算呢?因為3.9m以下根本沒有梁和板的模板,這該怎么套定額呢?
