Mitsui醬 2015-12-15 17:38:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2994查看 2回答
四川09定額模板超高費的問題
層高超過3.9m時計算超高費。一層有梁板是5m高,那怎么計算呢?因為3.9m以下根本沒有梁和板的模板,這該怎么套定額呢?
已采納四川09定額和15定額關于模板超高規定都是一樣的。 定額編制是按照3.9米以內的高度編制的 但是如果超過3.9米就按每增加1米套用超高模板增加費 你的5m就 超高了1.1m你可以套用兩倍板超高
2015-12-15 19:29:28
就是全部模板的面積都計算超高模板的費用,就是說比如你模板是200M2,你套好200M2的模板以后,再增加一個200M2的超高增加費就行了。
2015-12-15 18:34:02
