量量 2021-01-14 21:22:06 | 廣東省 土建預算結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1805查看 4回答
地下室開挖深度為9m請問屬于坑內還是坑外作業?放坡系數怎么考慮?
請教下各位前輩,地下室開挖深度為9m,請問是按坑內還是坑外考慮?我理解是深度9m一般機械需要進入大開挖。所以考慮為坑內作業?不知道是否正確,另按廣東定額,一二類土質的話,9m深的話,是否為0.33放坡系數?
開挖這是一般土方開挖,放坡先看施工方案的確定,如果方案沒有確定就是按定額規則。
2021-01-14 21:26:17
這個是深基坑了,需要看支護方案,如果是樁支護等,那就是垂直的,不需要放坡了。
2021-01-14 21:27:57
這樣的深度,一般做基坑支護,有施工圖紙并看土方施工方案,屬于大開挖,分層挖土方,機械分層坑內施工。
2021-01-14 21:34:38
放坡先看施工方案的確定的
2021-01-14 21:47:19
