背著十字架的狼 2015-11-05 21:31:11 | 北京市 安裝 | 20022查看 4回答
派接箱和T接箱和接線箱有什么區別?
派接箱和T接箱和接線箱有什么區別?能截圖說明嗎?
派接箱就是我們常說的配電分箱,用于主干線路的分接,各接線開關的上口都接在同一母線上,開關不分主次,一般都采用隔離開關。一個單元樓可以設置一個總配電箱,每個單元可以再設置一個派接箱;每戶內在設置戶內小配電箱,主要是方便控制樓座電氣回路,比如電表箱。
T接線箱也是一種接線箱,主要適用于建筑及工業電氣設備中作電纜不能切斷時的“T”形分線連接用。該箱的核心部分是“T”形連接端子,“T”接端子是由一組特殊結構的導線夾來實現電纜分支連接的。
接線箱又叫接線端子箱,作為線路過渡連接、線路跳接、跨接用的箱體,里面安裝有接線端子,下面是防水接線箱。
2015-11-06 07:19:15
派接箱和T接箱和接線箱都叫接線箱。只是接線的方式不同而已。
2015-11-06 07:09:52
派接箱用于主干線路的分接,各接線開關的上口都接在同一母線上,開關不分主次,一般都采用隔離開關。
一個單元樓可以設置一個總配電箱,每個單元可以再設置一個派接箱;每戶內在設置戶內小配電箱,主要是方便控制樓座電氣回路。
接箱就是在一個箱內做五(四)線制銅排,三火一零一地,主線從電源點接至T接箱內,其他支路再從T接箱內接至終端箱(分配電箱).對電流大,支線也較大的情況下可以用此法.T接是線路中典型的放射式配電.
1、實現電纜不切斷時的干線分線,組態靈活,省時省力省費用,深受施工隊伍歡迎;
2、安裝使用非常方便,不需特殊工具,不用裸銅端頭(接線鼻)即可實現裸導體的可靠連接,銅-鋁過渡;
3、所有電氣性能指標均符合IEC國際標準,導電性能優異、電阻損耗低、電壓降小,接觸點電壓降僅為1.98 mV,是IEC標準的2/3;
4、較強耐熱性和抗沖擊能力,可承受120A/ mm2的短路強度試驗,絕緣基座采用不燃燒材料制作、耐老化性能突出;
5、與插接式母線槽及預制分支電纜相比,節省50%~70%的工程費用。接線箱有很多規格 另一種叫法叫過線盒,像我們底座面板大小的也有 15乘15的也有 一般室外接駁線路時很常用到 能防水方便檢修。
2015-11-06 07:27:25
派接箱和T接箱和接線箱沒有什么區別,都是接線箱,只是接線方式不同。
2015-11-06 09:25:05
北京12定額 端子箱、電纜分支箱、接線箱有什么區別,他們的使用條件是什么?T接箱又該套用的哪個?
北京12定額 端子箱、電纜分支箱、接線箱有什么區別,他們的使用條件是什么?T接箱又該套用的哪個,是不是T接箱套用電纜分支箱就行了,加上電纜頭和端子板? 下圖為現場中的T接箱,里面有端子板和電纜頭!
北京12定額 端子箱、電纜分支箱、接線箱有什么區別,他們的使用條件是什么?T接箱又該套用的哪個,是不是T接箱套用電纜分支箱就行了,加上電纜頭和端子板?問題補充:主要還是這三種箱子的區別 不太清楚
明裝接線箱和暗裝接線箱的區別:我只知道明裝配電箱需要套一個接線箱,但是什么時候套明裝接線箱,什么時候套暗裝接線箱?請大家指教
