喜歡上單曲循環 2015-11-05 15:14:03 | 湖北省 土建 | 4043查看 10回答
女兒墻構造柱的高度如何確定啊
如圖中是女兒墻的示意圖,想問一下這女兒墻的高度是從屋面到壓頂下方嗎,如果是的話那途中框起來的部分不是和構造柱重疊嗎,求解,謝謝啦問題補充:女兒墻需要設置拉結筋嗎,說明中只說填充墻需要需要設置拉結筋
(10)
——:正常情況應該是從屋頂到壓頂的
但是看您的截圖,您這屋頂上還有一圈混凝土梁或者是混凝土墻嗎?
如果是梁,那么您的構造柱就是生根在這個梁上或者是混凝土墻體上的
2015-11-05 15:30:00
是這樣的
如果是你說的這種情況,構造柱應該是從這個砼結構的上面開始起的,不能重復計算的,構造柱的高度應該是短一些的
2015-11-05 15:44:19
如果是你說的這種情況,構造柱應該是從這個砼結構的上面開始起的,不能重復計算的,構造柱的高度應該是短一些,上層到頂應該是壓頂底。
2015-11-05 15:50:49
下面500高的應該不是柱子 而是梁上翻了一點 女兒墻構造柱是從梁上起柱
2015-11-05 16:07:49
你好:下面部分是混凝土的,上部是砌體的。
2015-11-05 16:14:14
從壓頂底到構造柱變截面處的凈高算構造柱。
2015-11-06 05:48:55
屋頂以上500高是混凝土女兒墻,1750高是砌筑女兒墻,上面200高是
混凝土壓頂。女兒墻設計有砼構造柱的計算女兒墻砌體時扣除構造柱體
積。
2015-11-06 00:05:31
女兒墻砌筑需要設置拉結筋,填充墻里包括砌筑部分,應在屋頂以上500高砼預埋好構造柱鋼筋了,你構造柱高度是1750,和圖中框起來的部分不重疊。
2015-11-06 09:40:33
框起來的部分是和構造柱重疊
2015-11-06 10:35:50
你好,構造柱的高度是1750,也就是女兒墻的砌體高度,構造柱需要設置拉結鋼筋的
2015-11-06 14:57:33
