xiaochenlz 2015-11-04 19:40:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 9022查看 2回答
想問個關于后澆帶模板支撐增加費的問題
如圖所示江蘇2014定額關于后澆帶模板支撐增加費用的,我的疑問是1.后澆板帶模板、支撐增加費 最底層支撐工期<5個月,這個工期是怎么計算的; 2.定額中說是后澆板帶模板、支撐增加費 最底層支撐,這個最底層是指?比如說有地下室最底層就是指地下室底板后澆帶嗎,如果沒地下室就是指首層樓板后澆帶嗎? 謝謝
這個工期是從立最底層的支撐至拆最高層的支撐止(半個月不算工期,超過半個月算一月),這個解釋見下面小字。
最底層應該至地下室而不是底板,沒有地下室則是首層。
2015-11-04 22:07:11
如圖所示江蘇2014定額關于后澆帶模板支撐增加費用的,1.后澆板帶模板、支撐增加費 最底層支撐工期<5個月,這個工期是定額站綜合測算的,具體測算過程是要咨詢定額站編制人員的; 2.定額中說是后澆板帶模板、支撐增加費 最底層支撐,這個最底層是有地下室最底層就是指地下室底板后澆帶的,如果沒地下室就是指首層樓板后澆帶的。
2015-11-04 20:05:32
