peiwujie 2008-05-30 21:10:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1670查看 13回答
樓層后澆帶怎么處理?
樓層后澆帶怎么處理?問題補充:不好意思,我弄錯了,我是想問在鋼筋算量里后澆帶的處理,因為后澆帶的鋼筋要按規范加強。
(13)
板構件里有后澆帶構件,直接建立畫就是了
2008-05-30 21:14:19
后澆帶,只是施工中的一個預留部分的工序 在軟件里,不用特意去處理。正常繪制,即可
2008-05-30 21:15:37
后澆帶可直接建立構件,繪圖輸入
2008-05-30 21:21:07
答:在軟件中,有的澆帶構件,你可以按照施工圖,把構件輸入即可。
2008-05-30 21:22:39
后澆帶怎么畫?后澆帶的畫法有:點畫、折線、畫矩形、畫圓形、畫弧形。 樓層后澆帶怎么處理?后澆帶構件屬性解釋:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。
2008-05-30 21:24:05
在其它構件中有后澆帶,在板畫完后,定義后澆帶直接畫上即可
2008-05-30 21:28:54
后澆帶在圖形里有后澆帶構件,先定義構件,然后套定額,記得要把梁、板都套上定額,根據位置直接畫即可
2008-05-30 21:31:58
一般在做工程中,我的習慣是按照一般畫圖完成后,用手工把后澆帶量按照:梁、板、剪力墻分別算出量,再在相應構建的總量中扣除;如果畫后澆帶的話,板好畫、梁和剪力墻不太好畫,后澆帶只是標號高一級別。
2008-05-30 21:43:24
后澆帶在圖形里有后澆帶構件.在基礎里畫好后復制到其它層。 算后澆帶的目的是將這部分砼提高一個強度等級,我的做法是:不用給其套定額、那樣太麻煩!而是將其畫好后(基礎、首層或更多)計算,把計算的閥板、JL、Q、KL、B等的方量全部相加后用表格法如“C30S8 -3.5方、C35S8 +3.5方 C40 -8.0方 C45 +8.0方”即可。 然后將后澆帶構件刪除不要。正式計算是是沒有后澆帶構件的!
2008-05-30 21:47:52
我一般是把后澆帶當現澆板畫 用折線加偏移畫上的
2008-05-31 09:49:08
先定義一個現澆板,然后用工具欄里的折線或矩形去畫,但必須知道現澆板的長度和寬度尺寸輸入后才能畫上去.
2008-05-31 09:41:51
先定義后澆帶,然后畫圖套定額,記著修改砼的強度等級
2008-05-31 07:49:32
在軟件中,有后澆帶構件,你可以按照施工圖,但是在匯總計算時你要注意,軟件會自動扣除后澆帶所在位置的梁板工程量
2008-06-01 13:50:02
