輕寒 2015-11-04 16:53:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2909查看 2回答
筏板鋼筋 二三排筋怎么畫
問題1:如圖 筏板有底部二三排筋B2B3 這兩排鋼筋用筏板負筋在同一范圍里畫兩個筏板負筋是嗎? 問題2:說明里提到了二三排分布筋 怎么給這兩排鋼筋布置分布筋?
已采納實際上定義鋼筋重復布置就可以了,鋼筋圖形是不分排計算。
2015-11-04 17:17:02
答:一、二三排要重復布置的,筏板只有底、面、中三層的設置方法。二三排的分布筋,C12-200,你定義時XY,其中一個方向是C12-200,進行布置。
2015-11-04 17:47:04
