  • 筏板基礎上柱下有板底附加鋼筋筋如何畫??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的意思是柱下板帶嗎?在基礎層選擇基礎板帶,新建柱下板帶,輸入相應的附加鋼筋鋼筋信息,然后繪圖。 定義完以后,你在繪圖界面可以選擇直線畫,也可以選擇按軸線生成柱下板帶,前提是筏板畫完的情況下。 還有就是看看GGL2009文字幫助,基礎板帶和樓層板帶布置查不多,文字幫助很實用。 是不是柱墩?目前這個軟件處理不了,3月份的軟件有,你可以定義筏板變截面。
    2010-03-26 16:28:19
  • 你的是基礎板帶嗎?如果是的話可以用基礎板帶繪制,如果不是只能在單構件輸入中處理了。
    2010-03-29 18:14:38
  • 你說的可能是基礎板帶吧 用基礎板帶可以解決
    2010-03-26 16:58:21
  • 用基礎板帶解決,就是在圖紙要求的地方布置基礎板帶,在屬性中輸入對應鋼筋信息即可。
    2010-03-26 19:08:48
  • 你可以按柱下的布置尺寸,采用畫線布置筏板負筋
    2010-03-26 21:01:04
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 当涂县| 肇庆市| 额济纳旗| 色达县| 炎陵县| 嵊泗县| 青阳县| 屏南县| 滕州市| 高碑店市| 金昌市| 雷波县| 清新县| 修文县| 广州市| 小金县| 余江县| 三河市| 车险| 抚顺市| 灌云县| 林周县| 紫金县| 南木林县| 大名县| 德州市| 平远县| 武平县| 昌邑市| 通山县| 泽普县| 铁岭市| 吉木乃县| 汉阴县| 康乐县| 阳谷县| 普兰店市| 太仆寺旗| 吴堡县| 常熟市|
