月欽隴 2015-11-03 08:40:02 | 浙江省 安裝 | 1220查看 1回答
求教弱電里面這幅系統圖的配線是那么理解的嗎
我畫了一張構想圖如下圖所示,但是其實我感覺應該每根進RD的光纖都應該和直接WL對接啊,可如果是這樣子的話那個中間這個主光纖PC52-SM又不好理解了,求解,謝謝。另外那個PC1002004和PC52-SM是什么意思啊,感覺應該不是指pc100的配管吧,是光纖的型號嗎,具體代表啥,望達人解答,謝謝問題補充:此處WL為網絡掛墻柜,還有我想問一下屋頂上那個網絡掛墻柜是干什么用的,望達人答疑解惑,謝謝。
每根進RD的光纖都應該和直接WL對接,中間這個主光纖PC52-SM是到最上面WL的線纜。PC1002004表示塑料線槽,尺寸100*200*4mm。PC52-SM根據其他圖紙看一下,不應該是線纜。
WL為網絡掛墻柜,上面那個網絡掛墻柜也可能是樓層太多樓層太高分線用的,也許是一個機房。
2015-11-03 22:27:29
如圖,明明說是3相5線制,那應該每個回路是3跟相線,1根N線和1根pe線,為什么這個系統圖里每個回路只有1根3芯電纜線啊,求教如何理解,謝謝
如圖,明明說是3相5線制,那應該每個回路是3跟相線,1根N線和1根pe線,為什么這個系統圖里每個回路只有3根線,求教如何理解,謝謝
求教消防報警里面手動報警按鈕(帶電話插孔)的配管配線是如何考慮的
是像電燈開關一樣只要一根配管就行了,還是得像插座一樣要有入線配管和出現配管,求教,另外消防報警里面還有那些裝置需要按并聯考慮算量,謝謝
地暖系統圖的配線配管是BYJ2*2.5+BYJR2.5,JDG20
但是連接開關應該不需要接地線,那配線就是BYJ2*2.5,那配管的話還是JDG20嗎?設計說明說兩根配線的時候用JDG16管的。
