陽光照耀 2015-11-01 18:14:05 | 廣東省 土建 | 13405查看 5回答
2013清單中土方回填、土方外運、外購土回填的工程量計算問題
1、本工程用的是2013清單,回填土方夯實密實度要求在0.96以上,挖方1000立方,填方400立方,剩余土方外運棄置。請問余泥棄置的工程量是不是=1000-400*1.15=540立方?? 2、假如有200立方需要外購回填,那外購土的工程量是按虛方計算嗎?外購土工程量是不是=200*1.5=300立方??
已采納1、本工程用的是2013清單,回填土方夯實密實度要求在0.96以上,挖方1000立方,填方400立方,剩余土方外運棄置。余土棄置的工程量不是=1000-400*1.15=540立方,是600立方米。 2、假如有200立方需要外購回填,那外購土的工程量是按自然方計算,外購土工程量是=200*回填土自然方÷壓實方系數0.87=229.88lm3。
2015-11-01 22:13:56
應該是自然密度的
2015-11-01 20:53:48
1.挖方與回填土都是自然密度。應是:挖方1000;填方:400;棄置:600;
2.外購土方是虛方。需要除以壓實系數,才是實際外購的土方量。
2015-11-02 14:19:05
余泥棄置的工程量是定額計算出來的工程量-400*1.15??
2、是對的
2015-11-02 15:58:48
按你說的:要求是夯實密度,所以有系數,400方是指夯實后的量,而不是挖出來的虛方密度(要注意挖出來的是虛方密度,外購也是需方,同理),所以*1.5,那棄置的就是1000-400*1.5=600方
2、根據上述說的:200*1.5=300方
2015-11-02 16:16:24
