19****@qq.com 2018-07-23 15:45:34 | 廣東省 土建 | 3643查看 1回答
計(jì)算土方的時(shí)候,為啥清單和定額的工程量計(jì)算方式不一樣,但是做預(yù)算的時(shí)候一般都是怎么計(jì)算的
計(jì)算土方的時(shí)候,清單一般都是按墊層底面積乘以挖土深度以體積計(jì)算,定額則是加了放坡。但是為啥很多人清單里面都是直接算的是加了放坡的,然后定額的工程量隨清單。每次看清單規(guī)范和計(jì)價(jià)軟件里面的工程量計(jì)算規(guī)則的這個(gè)地方都是顯示墊層底面積乘以挖土深度我就有點(diǎn)懵。不知道應(yīng)該以哪個(gè)為主!
清單量可以算放坡,只要在項(xiàng)目特征描述里注明用什么計(jì)算規(guī)則就可以。
2018-07-23 16:34:14
