17****@qq.com 2015-11-01 00:37:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4565查看 6回答
雙層雙向板受力鋼筋布置問題
如何布置不平行于軸網的方形板(長短邊垂直)雙層雙向鋼筋,若按X、Y方向選擇布置雙層雙向鋼筋的話,鋼筋布置上后與板的邊線斜交,顯然不符合施工現場要求,若選擇按平行邊布置,友不能布置雙層雙向鋼筋,請問有何辦法解決,謝謝!
(6)
你好:是的平行板邊布置時不可以用雙層雙向布受力筋;但是可以雙向單層布置,你分別定義好底筋和面筋就可以做兩次布置了。
2015-11-01 06:45:37
您說的“雙層雙向鋼筋”布置方法是指的“XY方向”吧。這種方法只能布置與軸網軸線平行的板筋。
要布置與板邊平行而又不與軸線平等的板底、板面鋼筋,只有一種方法,即“平行邊布置受力筋”。
所以,慢慢來,多操作幾次吧。
2015-11-01 01:01:30
答:如是XY,或XY雙層雙向,可用平行邊的布置方法,但要布置四次,可以用輔軸定方向的的方法一次搞定。
2015-11-01 10:39:56
如何布置不平行于軸網的方形板(長短邊垂直)雙層雙向鋼筋,若按X、Y方向選擇布置雙層雙向鋼筋的話,鋼筋布置上后與板的邊線斜交,顯然不符合施工現場要求,若選擇按平行邊布置,友不能布置雙層雙向鋼筋,請問有何辦法解決,---------------軟件現在還不能按X、Y方向選擇布置雙層雙向鋼筋布置不平行與軸線的。要布置與板邊平行而又不與軸線平行的板底、板面鋼筋,只能用“平行邊布置受力筋”一根一根布置。
2015-11-01 06:21:01
雙層雙向鋼筋可以分別定義底筋和面筋,然后分別在繪圖區中用底筋單板平行于邊布置,面筋同樣再用平行于邊布置就可以布置出雙層雙向的板鋼筋的.
2015-11-01 07:31:45
你好,可以新建受力筋,然后在按板邊布置受力筋即可
2015-11-01 08:33:29
